分析化学
无名
第1楼2008/04/10
事先用透明胶带进行保护,但是由于标签可能被污染(如胶带腐蚀变黄),加贴内部试剂编号(以专用记号纸标记,耐蚀)!
活到九十 学到一百
第2楼2008/04/10
1. 实验过程中尽量注意,尽量避免污染标签或使标签损坏;2.同种类试剂固定位置或区域存放,一旦出现标签无法辨认时可根据位置来确定。3.如果发现标签破损或脱落,尽快用其他标签代替,并尽可能详细记录原标签内容。4.加强试剂管理,试剂上加贴流水号,如果标签无法辨认,根据流水号查验购货和入库记录,可初步辨认试剂性质。
huojr
第3楼2008/04/10
首先我赞成1楼的做法;同时还应该建立一份药品档案,其内容应包括品名、数量、存放位置,随时使用应随时更改记录内容。
ygl2008
第4楼2008/04/10
倾倒瓶子中的液体时,要把标签冲着手心,以免残留在瓶子口的液体流下时,污损标签.
liu999999
第5楼2008/04/10
我们也是这么做的
rocketgun
第6楼2008/04/14
这个非产关键的
16
第7楼2008/04/14
我觉得讨论这个问题的时候还要加上试剂有效期的问题如果某试剂有效期很长,且处于经常不用的状态。和有效期短,很快会过期或用完,那么保存的方法应该不一样。包括标签的粘贴和定期检视维护
子非鱼
第8楼2008/04/14
gmp顾问告诉我要把那些腐蚀了的试剂试液标签换掉,自己打了贴上一个就行。
steven_sela
第9楼2008/04/14
我们也是这样的,在标签上还要详细的注明有效时间
mifeng7530
第10楼2008/04/14
透明胶带进行保护
