直读光谱
沧海青城
第1楼2013/05/08
好像有单透镜和三透镜成像法吧
wccd
第2楼2013/05/09
直读光谱的透镜不需要成像,透镜有两个作用,一个用来透光(聚光),另一个用来隔离(真空)。
第3楼2013/05/09
这个所谓的成像法,实际就是将光源成像,或者应该叫照在狭缝上的方式吧,真要说成为图像,那是不能的
pn7210
第4楼2013/05/20
这个成像有点复杂,成像不好影响数据稳定。
干好直读
第5楼2013/05/20
激发产生的光通过透镜(汇聚、准直)后,经过入射狭缝(小孔成像)照射到光栅上进行分光处理。
第6楼2013/05/20
这是必然的,必备的啊
第7楼2013/05/20
是啊,有几种方式或方法呢
第8楼2013/05/21
比较正规的说法,应该是光通过狭缝照射在光栅上进行分光,将不同元素的谱线分离出来,再在PMT上“成像”。
