紫外可见分光光度计(UV)
初学者&九点虎
第1楼2008/04/10
可以,但有一个前提,你的刻度吸管的每个刻度都是经过计量了,要是没有,最好一个一个的用大肚吸管
liu999999
第2楼2008/04/10
当然可以
唐伯猫点蚊香
第3楼2008/04/11
可以的,还可用10毫升微量滴定管配制标准系列.
keventu
第4楼2008/04/12
不错~~~~
beyond-qq
第5楼2008/05/06
可以做一组稀释级:取对照液0.0ml、1.0ml、2.0m1ml、3.0ml、4.0ml、5.0ml,共六组(当然,首先得扣除空白) 再在坐标纸上绘制标准曲线。然后就可以进行样品的监测了
第6楼2008/05/06
可以做一组稀释级:取对照液0.0ml、1.0ml、2.0m1ml、3.0ml、4.0ml、5.0ml,稀释到25ml或50ml容量瓶中,摇匀,共六组(当然,首先得扣除空白) 再在坐标纸上绘制标准曲线。 然后就可以进行样品的检测了(根据样品的吸光度,再在标准曲线上描出样品的浓度,然后根据样品的稀释倍数进行计算)。 我们用的是紫外-可见分光光度计,我们的标准曲线存在电脑里,做第一次就行了,以后就直接使用,连样品的浓度都直接读出来,不用绘制坐标图。
第7楼2008/05/07
LZ用2ml移液管完全可以实现你的愿望。
raoraobeibei
第8楼2010/03/31
答疑解难啊
zhuzhenbin85
第9楼2010/04/08
我建议大家用移液器做工作曲线,是权威人士推荐这样做的。
