原子吸收光谱(AAS)
yanfangchen
第1楼2008/04/12
你是手动进样的吧?按你的说法标准曲线都做不起来线性的话,是有些问题了!新的石墨管要空烧一下才好一些,也就是要老化一下啦!我以前用通用的T-986做Pb也是一直做不好,总的来说是我的样品中盐的含量太大,背景很高。样品的预处理是相当重要的。最后我用了络合-萃取解决了背景问题,线性呀,数值呀都很好了!还有你的Cd是什么介质的?好象1%的硝酸就可以的!有些元素氯离子对它是有很大影响的!
第2楼2008/04/12
你过氧化氢的量有点大了吧!!
xiaoxiaoheizi
第3楼2008/04/12
普析的石墨炉做cd:1ng的吸光度正常在0.1左右,标液最高浓度不要超过2ng.
dongnanzhijian
第4楼2008/04/12
xiaojian518
第7楼2008/04/13
我的Cd是2%的硝酸。高浓度的硝酸对石墨管有没有什么影响呢,我们做Pb时,10ng/ml的吸光值只有0.038左右,不过线性还好。是不是酸造成的吸光值减小了呢?好像刚用的新石墨管的值还可以不过到5ng/ml也只有0.34左右了,我们称0.3g的样品,如果达到3ng/ml以上的吸光值我们的镉就算超标,现在超标的很多,真的很头疼,不知道是标准曲线的问题,还是前处理和进样的问题,请各位高手不啬赐教,本人万分感谢!!
xx353823130
第8楼2008/04/13
好!~~有待于在以后的工作中提高。。。。
nxlyzjzxzlp
第9楼2008/04/14
我是做粮食中铅镉的我们用的就是普析的986,是手动进样,我觉得结果还不错,可以达到0.9999
第10楼2008/04/15
感谢楼主的回复,能告诉我你们做的1、2、3、4、5、ng/ml时的镉的吸光值各是多少吗?本人万分感谢!我们有时也能做到0.999以上,但是吸光值太低了,有很多的超标的,哪位高手能具体说明一下是哪个步骤上出错了吗?
夜市
第11楼2008/04/15
手动进样能做出如此结果,期盼您经验分享!~~~~~
第12楼2008/04/15
我用的AAS跟楼主不是同品牌的,我们做镉最高浓度只能到2PPB。做镉灵敏度很高。对普析的AAS参数不熟悉。
