原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2024/05/29
Na是一个很有趣的元素。其共振线是589.0nm;次灵敏线是589.6nm;二者仅差0.6nm;如果波长未校正而产生了偏差,其灵敏度会大大地打折扣的。望楼主重新校正仪器的波长后在试试看?
skytoboo
第2楼2024/05/29
怀疑你的容器清洗有问题,检查一下你水。如果用桶装水的话,不用测了大概率是水的问题。环境中有大量的钠,包括你出的汗水。水达不到,钠就不用做了
