ICP光谱
第1楼2005/01/27
是W基体对MO干扰吗,如果是的话是否考虑萃取分离W啊,
第2楼2005/01/27
另选分析波长的话肯定分析的DL达不到的,我看只能靠萃取解决,要么萃取W,要么萃取MO
第4楼2005/01/27
不妨试试加内标
第5楼2005/01/27
找了些相关资料,确实测定W中的其他元素基体效应和光谱干扰比较严重,可以采用基体分离和干扰系数相结合的方式来解决这个问题。我把这个谱图传上来
第6楼2005/01/28
解决不了,用极谱作吧,采用基体匹配也可以的
第7楼2005/01/28
哈哈,如果用ICP做W中MO的话,一定要分离基体的,还要消除谱线干扰,
第8楼2005/01/28
谢啦。看来是个难题
第9楼2005/01/28
你用的那家的ICP,按理说现在的ICP都可以做IEC的,只要你把方法编辑好,直接进样,矫正因子回自动出来的,至于基体的分离你可以考虑采用钨酸沉淀来分离,哈哈 ,有空看看W的化学性质吧,或许对你解决更有利,
