tang566 2015/05/28
[quote]原文由 [b]87江湖(v3013241)[/b] 发表: 内标是用标准液定量加入未知样再来测定,不知道跟你理解的是不是一个意思?[/quote] 这不是内标法,这是标准加入法。 但你做标准加入法时,标液不是定量加入,而应该是成梯度加入。
sdlzkw007 2015/05/28
咋一看你的问题有点儿糊涂,看了下面的讨论似乎你要测试的是纯度很高的金溶液,建议你尝试一下倒扣法,也就是尽可能检测金元素以外的常见金属元素,然后通过100%扣减其它元素的和得到金元素的值.测试之前可以使用乙酸丁酯萃取金到有机相.
