liangshimin
第1楼2008/04/13
等待问题解决
guohua
第2楼2008/04/13
HPLC有其他的检测器呀,比如RID,FLD,ELSD等等,如果是常量分析可以用RID,找一找资料多做研究。LC铵盐不出峰,为什么?
洋洋
第3楼2008/04/14
因为草甘瞵在流动相中就又变成草甘瞵了,铵盐就电离成草甘瞵了,因为流动相是调过ph值的缓冲盐。所以出峰还是草甘瞵的峰。
sun113791
第4楼2008/04/14
根据你说的情况,那一定是有草甘膦没有完全变成草甘膦铵盐了,草甘膦铵盐是完全溶解的。不知你的生产工艺是什么?直接通氨吗?如方便可互相讨论一下!
活到九十 学到一百
第5楼2008/04/14
应该是有部分草甘膦没有完全变成草甘膦铵盐。楼主可采用化学方法测定合成物中铵离子含量,再换算成草甘膦铵盐含量,然后就可知道草甘膦和草甘膦铵盐的含量了。
fxsfxs
第6楼2008/04/14
第7楼2008/04/14
对,直接通的液氨
第8楼2008/04/14
谢谢大家的帮忙,我已经找到了一个换算方法,根据物料平衡原理得出的,就根据原料种草甘膦的含量和检测出的草甘膦(出峰的面积)的含量,来推算两者的比例。
〓疯子哥〓
第9楼2008/04/14
呵呵,把计算过程发来让大家看看~
第10楼2008/04/16
我觉得公式是没有问题的,但是有一个前提条件是在设定其他所有杂质都不变的情况下推出的,如果杂质参与了反应或者杂质经过反应后的处理过程洗去了一部分,那么这个公式就不会准确了。
