雪妖
第1楼2008/04/14
呵呵,第一次做药呀,你看看相关资料,一般先查药典,然后就是地标升国标,看看工艺差不多,又有你要测定的物质是怎么处理的,然后多找一点取长补短了好了,如果不知道怎么找的话,你可以把你要做的东西发过来我把资料给你找好发过去,我做了两年的中药标准.现在不做了.
第2楼2008/04/14
tan928
第3楼2008/04/14
很难说分类进行分析,一般都是用乙醇浸泡,然后用层析柱分离后,再用液相色谱分析。当然,你可以用液相色谱直接分析乙醇浸泡液,但成分很复杂,不一定能分离开来
longsmile222
第4楼2008/04/15
谢谢大家,我会努力学习的。以后还请大家多指教,我是个初学者,不太懂!
