分析化学
jylorrie
第1楼2008/04/14
一般是用蒸留水的,不过也可以用去离子水
活到九十 学到一百
第2楼2008/04/14
一般实验室三级用水就可以。
steven_sela
第3楼2008/04/14
我们也是用三级水配制的
dickwang2008
第4楼2008/04/14
带离子的也没有问题,就使用一般的蒸馏水就可以!
樱桃小丸子
第5楼2008/04/15
用蒸馏水
气质
第6楼2008/04/16
我们用的是超纯水,其实主要是不影响缓冲溶液的PH值,不是明显的偏酸或偏碱就可以吧?我之前测试过实验室的自来水\纯水\超纯水,相差不是太大,都在6点多左右
vanonge0701
第7楼2008/04/16
我不知道啊啊啊 啊啊
xiaoxueer
第8楼2008/04/16
超纯水啊,有时也用纯净水,有影响吗?
zhi2688
第9楼2008/04/17
我们一般用去离子水,18.2兆欧的。
昊天
第10楼2008/04/17
用的蒸馏水,但是配制好后的缓冲液的PH值总是有一定的误差,所以我们打算买一台纯水机来制水。
