T应在0.95~1.05之间,这是一般分析用的.如果偏离大的话,会影响其他峰,所以要从新选择柱子,尽可能满足以上要求
max26495 发表:药典上的关于拖尾因子(T)的规定如下,为保证分离效果和测量精度,应检查待测峰的拖尾因子是否符合各品种项下的规定。拖尾因子计算公式为:······除另有规定外,峰高法定量时T应在0.95~1.05之间,峰面积法测定时,T值偏离过大,也会影响小峰的检测和定量。
那么采用峰面积法计算是有没有规定峰的拖尾因子大概的范围呢?我们现在的两个主成份峰仅0.7左右的T,不过做的是限度检查。
试了几个色谱条件,也没有什么大的改善,今天准备换个极性强些的柱子试试,不过不大想总是换柱子,也挺麻烦的,们大多数情况用的都是非极性的柱子就可以了,有点想偷懒,呵呵。
还望大家不吝赐教。
