原子吸收光谱(AAS)
活到九十 学到一百
第1楼2008/04/16
应该不会吧,原子吸收石墨炉的灵敏度一般都比ICP 高,而且现在已经有多元素灯出现,操作也越来越方便;ICP也有自己的缺点,所测元素种类的通道都是预先要装好的,如果增加测试种类很麻烦,不像原子吸收买个灯来就能做。
zjchen3189
第2楼2008/04/16
支持楼上的说法.我一直在做原吸,只是ICP在某些方面比原吸好点,例如高盐样品等,一般来说,原吸对单个元素分析要好与ICP!
夜市
第3楼2008/04/16
ICP的优势在于测样快捷可以多元素测定。但是AAS石墨炉法的灵敏度是ICP难以企及的,并且火焰法的测样速度也很快。个人认为主要是看行业应用情况,不同行业可针对不同仪器的特点进行配置,但AAS被ICP取代短期内应该不会。
小鸟飞翔
第4楼2008/04/16
短期不会,原吸虽然不能同时测很多个元素,但是对于只要求测试单项元素的,还是很有吸引力的。还有价钱方面。
GR∮Dragon
第5楼2008/04/16
短期内应该不会,AAS至少具有价格低,维护费用也比ICP低.很适合与中小企业.
勇往直前
第6楼2008/04/16
如果ICP的价格能降下来,ICP比AAS还是要方便得多,一次可以测定多种元素,AAS是无法企及的。但目前不可以取代AAS。
wyblrxwb
第7楼2008/04/16
不会的你看看
router
第8楼2008/04/16
原子吸收的的工作温度只有3000多度,适合K、Na等元素的检测,但是对于大多数元素来说,检测效果就一般,尤其是批量检测的时候,可以这么说有了ICP,你的大部分检测问题都能解决,AAS只能解决部分问题。
njlqy
第9楼2008/04/16
我也认为单个元素原子吸收也是更准确一些。
第10楼2008/04/16
打个比方:原子吸收就像步枪,ICP就像是机枪。现在步枪还是有市场的。
