活到九十 学到一百
第1楼2008/04/16
有一份液相的,你参考一下。
WATERS高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相的标准操作规程(SOP)试用稿[/url]
sharkwein
第3楼2008/04/16
GC6890N气相色谱仪的使用规程
一、开机
1、检查仪器气源、仪器易耗部件是否需要更换;
2、安装所需的色谱柱, 如是新色谱柱,用前要充分老化(老化时不能与检测器相连);
3、开气源(氮气、氢气、空气)—开仪器—开电脑—双击工作站图标(Instrument2 Online),进入工作站画面。
二 编辑方法
(1)选择并设定检测器、色谱柱;
(2)编辑气流条件,设置检测器、柱箱、进样口温度及其它参数;
(3)当温度都达到设定值时,点火;
(4)保存方法。下次可直接调用。
三、分析
(1)编辑序列表,选择进样方式;
(2)仪器走基线,待稳定后启动自动进样分析程序。
四、关机
(1)单击柱箱,关闭加热,输入柱温(一般为40℃);
(2)单击进样口,关闭加热器,输入进样口温度(一般为100℃);
(3)单击检测器,输入检测器温度(一般为100℃)。除尾吹气外其余均关闭。
(4)此方法可存为“关机”方法。以后直接调用。
(5)关工作站→关仪器—关气源(氢气、空气、氮气)。
五、数据分析(可在线Instrument2 Online、可离线Instrument1 offline)
1 调出目标谱图;
2 设置谱图格式;
3 积分
4 输入化合物及内标物名称。
5 设置报告格式,保存。
六、打印报告
调出所需信号文件,打印定量分析谱图 。
sharkwein
第4楼2008/04/16
GC-2010气相色谱仪的使用规程
1. 开机前准备
1.1 检查氮气、空气和氢气瓶的总压及对钢瓶、减压阀检漏。检查气体净化系统是否需要更新。
1.2 安装所需的色谱柱, 如是新色谱柱在正式做分析工作前要充分老化;老化时,不能与检测器相连;
1.3 检查进样口隔垫、衬管是否需要更换;
2. 打开气源和启动主机;
2.1 打开气源压力阀;
2.2调整次级压力为检测用值;
3. 打开GC和计算机电源。
4. 分析
4.1 双击鼠标打开<Real Time Analysis>程序窗口, 设定分析用条件,点击Download传输参数,单击
4.2待基线稳定后, 即可进样;
5. 分析完毕
5.1 打印分析结果;
5.2 将仪器各部件的温度设定在100℃以下,点击Download传输参数,待温度降下来后单击
