wawawawa
第5楼2008/04/20
要看你的仪器了,我用的是PE800,里面有个标准加入校准法,可以自动在样品的基础上配标准曲线,如没有,你也可以在仪器里用标准加入法做曲线,样品另外做,但样品做后可能要另外自己计算结果,主要是标准要减去做标准那个样品的吸光度,而样品要减去试剂空白的吸光度,要看你的软件如何。甚至你可以曲线里都加正常人血直接做,做要多做一个没血的试剂空白,样品算出的浓度要减去空白算出的浓度(空白可能会是负数,则变成加其绝对值)。
如果手工加,也是可以的,但每个浓度点均要手工配。如:
0 1 2 3 4 5 6 空白
用稀释液配200PPb标准液(μl) 0 50 100 200 300 400 500 0
稀释液(μl) 900 850 800 700 600 500 400 900
正常人血(μl) 100 100 100 100 100 100 100 纯水100
铅浓度(PPb) 0 10 20 40 60 80 100 0
手工配的话,也要配一个试剂空白,样品算出的浓度要减去试剂空白算出的浓度。
wangjunxia1983
第7楼2009/03/20
我请问一下,试剂空白和空白血样是不是一样的?
graceman
第10楼2009/04/21
