全谱直读仪器和扫描型仪器都可以得到谱线及其背景的光谱轮廓分布图,只是前者是同时得到整个图谱,而后者是通过扫描过程得到的,不是同时获得。多道型仪器很多不具有此功能。
tzl75 发表: 实时和同时是有区别的,你的理解基本正确,实时的不是同一时间采集的,单道的只能实时采集,不能同时
原文由 littlemushroom 发表: 《等离子体发射光谱分析》上介绍:“全谱可以同时记录许多谱线及其相邻光谱背景,所以这类仪器可以方便地选择分析线及扣除光谱背景。也可方便地应用内标法。而且这种扣背景及应用内标法是实时的,即背景测量及内标线的测量是分析线测量同时进行的,不存在因同步测量造成的误差。”
我理解的就是实时就是同时测定背景及谱线。另外单道只能实时采集,好像不是吧?
