windeast 2010/03/10
计算机配置要求具体要看仪器的技术手册,但是一般的现在的主流办公电脑都应该可以满足要求。 其他的配件如管路,样品管,炬管雾化器之类的 肯定是少不了的了。你们要求配置自动进样器了么? 另外还有就是通风设备之类的不知道你们是不是可以写到一起。
红土泥人 2010/03/10
前处理的设备你们自己有没有?根据你们自己的样品,要配不同的前处理设备,比如马弗炉、电热板、通风橱、微波消解仪等。仪器也需要通风,一般要风机。雾化器、雾室等一般仪器会自带的,当然有一套备用的更好了。如果是高盐样品,需要高盐雾化器。自动进样系统,国产的目前能用的还比较少。地线也必须要,电压不稳的地方,最好还要有稳压电源(一般情况下还是陪一个好)。至于试剂、玻璃器皿那些自然不能少
liyongdeng 2010/03/10
电脑配置要求不高,一般的就够了,标准品,氩气你可以自己买,这些不太贵,他给不给无所谓,一定要把以后维修费用先谈好,最好争取多年免费,或几年后维修价格都在购买合同上仪器签了,否则以后维修就有你花钱的了.另外就是对你们的人员培训,要求他们多教几次,知道你们操作人员完全熟练仪器使用.其它花不了多少钱的瓶瓶罐罐的就自己买吧,人家卖仪器的都没有送仪器以外的耗材的服务. 既然给你试用了,你就别怕他缺你东西,完成不了你测试需求你会买吗?
lilongfei14 2010/03/10
计算机配置,2G内存,160G硬盘,最好是双核的
牛爸爸虎儿子 2010/03/14
[quote]原文由 [b]螺旋藻(螺旋藻)[/b] 发表: 谢谢! 微波处理已有。公司免费放置,想让我们考察一下仪器,同时给他们做广告,但又不愿什么都提供,所以最好能把想到的都写上。如何提试剂、玻璃器皿?叫做ICP混标吗,能详细点吗?玻璃器皿指什么? 不是聚丙烯,聚乙烯之类的吗? 专家们: 请问安装时公司会提供标准物质吗? 用来考察仪器和操作人员的监控样,国内的应该不贵吧。 另: 如何给积分?[/quote] 很混乱的样子。 首先你们做什么样什么元素分析呢?测硅、钙的话肯定不用玻璃容器了 元素含量一般为多少呢,太低了就要考虑前处理用酸污染了。 ICP标液有单标有混标,看你做元素种类了,少的话可以买单标自己配,多的话可以买混标 标准溶液国产外产都有,国产一般100元左右一个(1000PPM),外产就看哪里的了,400以上都有,还要看元素,大部分元素都一样价格,有些元素就贵喽!! 混标嘛,看是几种元素混的,有10,22,33都有,,价格一般要三四千外产的
红土泥人
第6楼2010/03/10
标样有混标,也有单标,国产标样不是很贵,这个肯定是你们自己买的,而且以后也一直要用。考察仪器你也可以拿你们自己的已知样品进行分析,也是可以知道性能如何的。玻璃器皿是说烧杯、试管、容量瓶等,也有用聚四氟乙烯烧杯的
Along
第8楼2010/03/10
前处理阶段:从消解开始,如电热板,微波消解等,消解用的消解罐,相应的控温控压装置,定容和配标准溶液需要移液器,清洗试剂瓶需要酸缸,实验用水的超纯水机,或者双蒸水。
实验室配置:氩气钢瓶(包括相应的气体减压阀),水冷却机,排风系统,空调,配置适当的电脑,稳压电源,合适的试验台等等。
相应的标准溶液:多元素混标,根据您实验室的测试样品和测试项目选择。ICP仪器的调机液,波长校正溶液。相应的内标溶液,标准参比物质等等。
仪器配置需要根据您实验室常作的样品类型进行配置相应的进样系统。
暂时只能想起这么多,不知道对你有没用,优级纯的试剂和相关的容量瓶不需要写上了吧?
