ICP光谱
附件:
feifei55
第1楼2009/05/08
其实挺纳闷的,按理说,这混标里含的其它元素为什么都能成标准曲线,就单独Zn 出不来呢
shaweinan
第2楼2009/05/08
标准曲线的浓度是怎么取的,线性相关系数是多少,各元素的分析线波长分别是多少?检查一下Zn的谱线位置是否有问题?如果怀疑标准溶液,还可自己找一种锌的盐测一下,看是否能有谱线。
第3楼2009/05/08
看到你的实验数据了,Zn206.200nm的谱线应该有信号,只是不很强,如果可能的话,请将这条谱线的轮廓图发上来,看一下是否谱线位置有问题。
wudome
第4楼2009/05/08
看了你的数据,锌就是第一个标准没有出来信号。是不是空白污染了。建议你扫描一下空白溶液,看锌元素是不是有峰?
chemistryren
第5楼2009/05/08
如果是PE的仪器,选择206.220,那就必须把扣背景点调整过才行.软件默认的扣背景点明显不对的.
lele163
第6楼2009/05/09
楼住不知道用的哪个厂家的仪器测试的?我算一下你的强度,你把哪个误差调高点,你想成线至少也的15%的误差,对zn而已。还有你的空白强度都两千多了,是不水有问题了?搞点超纯水看一下(二次蒸馏水),0.1那个点怎么可以出现负的?如果是这样标线不可能取的那么小。
hotdog2006
第7楼2009/05/09
看了一下你的数据,有两种可能,一是空白被锌污染了(可能性较大),另外一种可能是波长校准有误.建议重新校准锌的波长.
huludao
第8楼2009/05/09
在看看元素锌波长213.8nm的灵敏度如何?在使用仪器测定样品时,最好先把所有的元素波长校准下,确保谱峰在中心位置,标准溶液要保持一致,含酸空白。最好补加些酸5%左右。有引入的可能,多取几个空白。
gxh0601
第9楼2009/06/03
不明白你的检测强度怎么出现负值??
hetinghays
第10楼2010/06/03
哈哈!,不是很明白
