气体检测
太白金星
第1楼2008/04/19
由于季节不同、测定的部位不同、炉温不同,所以变化很大。据偶所知一般在15℃~1000℃之间。
jintian0204
第2楼2008/04/20
1000度?这么高啊
第3楼2008/04/21
是的。
zzy1204
第4楼2008/04/29
如果你问的是除尘器后端的烟道温度,我接触的一般在100~150之间,标准规定为80度以上
alex2191
第5楼2008/04/29
whzyg2008
第6楼2008/04/29
引风机出口在烟气温度一般为124-131度左右,如加装脱硫装置没有GGH的话,烟囱入口温度一般为50度左右,如无GGH的话,烟囱入口温度一般为120度左右。
