气体检测
翠湖园
第1楼2012/01/03
多少会有点影响的
1818
第2楼2012/01/03
应该会有吧!!可能都会在允许的误差范围之内
158368168
第3楼2012/01/03
但是如何才能排除自己的实验室对测定的影响呢?
老兵
第4楼2012/01/03
带全程序双空白可以检查或扣除吸收管带到现场又回到实验室显色中的影响。
第5楼2012/01/03
全程序双空白是一个什么概念?另外吸收管肯定要带到现场然后回来做空白分析啊,这个标准上已经说明了的啊。但是不管你是否带样出去,你实验室内的空气总会对结果有影响吧。添加显色剂的时段,实验室的空气会被吸收液吸收吧,虽然不多,但总会有影响的。
hza123
第6楼2012/01/03
带空白可能就会好很多了啊
第7楼2012/01/04
用吸收使用液代替实际样品 ,完全按照实际样品的分析程序分析
泉泉
第8楼2012/01/06
有交叉影响的项目分开检测,试剂分开摆放。采样带全程空白,实验室内的分析反正是有去离子水之类的空白,基本上可以消除影响吧。
KingDz
第9楼2012/01/10
方法标准已经考虑空白了,这方面可以忽略不计了,不要钻到牛角尖了。
kasikaboy
第10楼2012/01/11
楼主可以不要倒出来,直接往采样瓶里加显色剂
