ICP光谱
唐伯猫点蚊香
第1楼2008/04/23
会不会和B的记忆效应比较强有关?
shaweinan
第2楼2008/04/23
你用的是什么仪器,测的是什么样品,其中B的含量大致是多少? 如果是测定时所有元素的谱线强度都降低的话,那么先检查和清洗进样系统,如果不行,再看一下透镜是否被沾污了。
第3楼2008/04/23
记忆效应是正效应,强度应该越来越大!
枪手怪蜀黍
第4楼2008/04/24
前处理是否有用到HF,如果有的话消解过程产生的BF3会挥发的
元素吸收光谱分析系统
第5楼2008/04/24
和你仪器肯定没关系,肯定是样品处理没搞好,没做保护,楼上说的对,BF3会挥发的,沸点比水还低
jamrxjw1
第6楼2008/05/04
就是样品前处理的问题,B的沸点很低,样品处理不当容易损失,建议用碱熔融.
woaini13149
第7楼2008/05/04
是否雾化室出问题了哦?
zhangzjun
第8楼2008/05/05
可否详细介绍碱熔的步骤?
hitszy
第9楼2014/04/25
B的沸点很低么?求碱熔融具体方法?
依风1986
第10楼2014/04/25
楼主没有说明具体什么类型样品?
