气相色谱(GC)
cncsh
第1楼2008/04/22
忘了上传图了
第2楼2008/04/22
帮帮我
chengjingbao
第3楼2008/04/22
空气压力的波动就有可能造成这样的变化,要是空气压力的话,那就不是波动,而是抖动了。还有,降温不要太快了。
第4楼2008/04/22
谢谢!是在升温出现的,每次图形都一样
第5楼2008/04/22
哪个马鞍应该是峰还是基线,为什么到下面就正常了,此时的温度参数和压力参数有什么变化?另:气源供应是泵还是钢瓶或管道?这么有规律,应该是参数的系统变化。
第6楼2008/04/22
马鞍是基线,下面正常是程序完成后降温了
jessj
第7楼2008/04/22
我也遇到这个问题了,同问。
第8楼2008/04/22
我个人的观点是查气源,我的FID在空气压力变化时,也有类似的峰,非常有规律。把变化时的保留时间记下来,看看此时到结束时,什么参数和压力有变化。针对性地调节它,看其变化再下判断。
阿du
第9楼2008/04/22
楼主采用恒温走一针看看,有什么变化对比一下。从哪个阶段开始降温的?降温一般比较快,基线容易大幅下降,此阶段的图不具备参考意义。
第10楼2008/04/22
恒温走是好主意!对比一下。
