气相色谱(GC)
我在故我思
第1楼2008/04/27
楼主,你好!最后定容的溶剂是什么?还是二氯甲烷吗?如果是的话,应该将二氯甲烷用别的溶剂替换,如正己烷等。
guohua
第2楼2008/04/27
整个的实验流程设计有问题,测有机氯的物质怎么会用二氯甲烷来萃取,并且洗针也用它,这么高浓度的二氯甲烷会使你的ECD受到污染灵敏度大幅下降。至于20分钟后基线很高,可能是柱子需要老化或者ECD受污染所致。
zhufangwei
第3楼2008/04/27
有道理,ECD对含氯的电负性物质响应很高,用二氯甲烷做溶剂肯定是有问题的
fx999
第4楼2008/04/27
首先检测方法要准确,要有根据!其次有些问题是在不断的实验中发现的,同时也可以在不断实验中解决的!注意记录实验过程,经常总结!
第5楼2008/04/27
你说的是不是用来检测有机磷农药的! 检测有机磷时要用到二氧甲烷!
cumtlichao
第6楼2008/04/28
谢谢各位,方法是根据参考文献选择的,当时没考虑到二氯甲烷会带来影响。另外,ECD被污染之后应该怎么办呢?
零零星星
第7楼2008/04/28
不要用含电负性强的的溶剂,赶快停下来吧,用氮气350度烤烤检测器,
shisheng2008
第8楼2008/04/28
就象楼上众多的高手说的一样不能用二氯甲烷,把二氯甲烷用乙酸乙酯代替.
