gaolingtan
第4楼2019/08/20
但是我该怎么知道他的塔板数、拖尾因子和分离度大概下降到多少时是表明色谱柱不行了呢?是否有个范围或分界点的数值?
这个在不同的仪器上面数值体现也有可能有差别,那这个如何比较?
色谱柱一般是专柱专用,往往会不同天测试同一物质,因此可以去比较,比如色谱柱使用一段时间后突然出现肩峰、分离度不好、峰形不好等,此时可以怀疑是色谱柱的因素影响,但也有可能是其他因素导致的。。。那此时是不是可以直接向色谱柱生产厂家要测试液及方法,看n数值为多少,再与厂家建议数值去比较,这样是否更能确切的判断色谱柱是否达到报废的程度?
