【讨论】什么时候更换色谱柱?
气相色谱(GC)
  • 一直使用的毛细管色谱柱,什么时候就应该更换新的柱子呢?
  • 风起云飘舞
    第1楼2008/04/28
    你可以搜索下毛细管柱的一些资料,直接在论坛搜索就好了。
    smantha 发表:一直使用的毛细管色谱柱,什么时候就应该更换新的柱子呢?
  • 日出看日落
    第2楼2008/04/28
    当出来的谱图不能将峰有效的分开或者柱子堵的很厉害;谱图无峰或者峰出现的时间漂移的很厉害的时候,可以考虑换柱子了
  • happy水中月
    第3楼2008/04/28
    你做的样品会有一个分析方法,该方法会对色谱的系统适用性有要求,比如分析的分离度、理论塔板数、拖尾银子等,如果你分析出来的色谱谱图不能满足这样的要求,那就该更换了。但实际上,我们常常一个柱子要分析好多样品,对于甲样品分析不适用,未必对于乙样品也不适用,所以不是换下了就一定要扔掉。
  • tan928
    第4楼2008/05/01
    曾经出现响应值只有原来的70%,从进样口到检测器全检查过都没发现问题,后来更换色谱柱后响应恢复正常。尝试把那根柱子装到别的仪器上也出现同样问题,而且峰形变形,目标峰无法分离开,于是就报废该根柱子
