气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2008/04/28
别慌!既然说明书都说了,垂直轻捅,到底即可,第一次做没底,所以,动作要缓、要轻。确认到底后,再轻咬螺丝,慢慢对螺纹,手紧后再用死板轻轻拧紧。对螺纹要耐心。试一下,应该没问题。另:最好将柱子类别和检测器类型讲一下,每种都略有不同。
风起云飘舞
第2楼2008/04/28
你可以参照换下来的那根柱子的形态啊,看看他的进样口那段进去大概是多少的,再看下检测器这端的大概进去的距离啊,我一般是按照这个来做的,进样口的那边进去的多点,检测器侧的少点,这样即使牌子丢了也知道哪头对哪端了。
活到九十 学到一百
第3楼2008/04/28
6890更换衬管,安装色谱柱,更换镀金密封垫,安装自动进样器进样针视频
happy水中月
第4楼2008/04/28
找一个与柱子粗细相同的玻璃管,试着像按照柱子那样装,然后做一下记号,换上要使用的柱子也插入相同的深度就可以了。
