气相色谱(GC)
rzxjz
第1楼2012/12/27
以前听安的工程师说可以,但版友说不行。不过安的工程师说分流平板是耗材,如果表面明显不平整了,就要更换了。
xiaxia29
第2楼2012/12/27
可以超声的,表面的镀金是经过惰性处理的,所以超声没有问题。
coffee8
第3楼2012/12/27
这个东西大家都多久换一次?
steven
第4楼2012/12/27
一般用棉签蘸有机溶剂擦一擦就可以了,比较脏的话,可以超声,但时间不宜过长,不要超过10分钟。
yilan629
第5楼2012/12/28
俺们半年清洗一次,超个5分钟,能看出比清洗前稍微干净一点,但是旧渍是去不掉了。没用放大镜仔细看过表面,下次俺瞅瞅。
MMYG
第6楼2012/12/28
期待反馈!
liuquan2008
第7楼2013/01/01
没有问题的话一般不用换的
第8楼2013/01/01
如果有明显旧渍,工程师说应该换新的了。
小五
第9楼2013/01/04
好细腻,哈哈,还用放大镜,貌似我这边机子运行快2年了,我还没有洗过分流平板。
steven_sela
第10楼2013/01/04
以前洗过,后来用了玻璃毛就不怎么洗了
