气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2008/04/29
离子头是否积水啦?
rokey878
第2楼2008/04/29
谢谢小弟是新手,怎么才能判断是积水??上午我注射了乙醇溶解的二硫化碳,CS2的沸点是40多,我的炉温50度,检测器180度,进样器温度为130度,这样有问题吗?是不是因为有乙醇的原因??敬请指教!!
skywalker
第3楼2008/04/29
我觉得并非是乙醇或二硫化碳的问题,FID积水的可能性不大,因为如果积水的话会导致检测器漏电,检测器的响应就会变的很低,会不会是因为系统污染造成的,例如:FID噴头污染,衬管,或是您所的气不是很干净等等!
第4楼2008/04/29
检测器温度抬高20度,烤一下吧!看看有无效果。载气压力略向上调大一点。
阿du
第5楼2008/04/29
上午出峰都正常吧?乙醇出来了吗?你把机器调零以后再看呢,是否稳定,还会继续上升么?调零稳定后,进样分析是否正常?仍不正常,回复再讨论。
第6楼2008/04/30
调零以后,电压慢慢降下来了,今天打开色谱,情况算是正常,可是后来电压又升到280左右,下不来,现在再调那个小轮,电压没有变化,仍然是296左右。希望大家能帮帮小弟,我对色谱还是很陌生。谢谢!
tianshuang0728
第7楼2008/11/06
以前我的机子也出现过类似的情况。后来还是叫别人来维修的,别人得出的结论是检测器坏了。
第8楼2008/11/06
不过我用的是FID的,维修的人说是电路板上断了一根线。
wxl
第9楼2008/11/06
空气压缩泵进水太多,AIR,H2匹配不准。
家有田
第10楼2008/11/06
我也感觉你氢空比不对。我遇到过这种情况!
