原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/02/02
恩,你这个浓度已经超出了范围,你选择239.9应该没问题,不过这个最好有N2O-C2H2来做,
第2楼2005/02/02
也可以将燃烧头转一个角度,以降低灵敏度.
第3楼2005/02/02
说实话我不提倡这种方法的,不过也是不错一个方法
第4楼2005/02/02
这个波长没问题的.你把燃烧头转点角度,或者把样品稀释下来.我是做营养食品的,70ppm对食品来说不算高.
第5楼2005/02/03
虽然有那么高,但稀释的时候样品浓度也在曲线范围内,标准曲线的点为2、5、8、10、15ppm,测样浓度也就在10个ppm。燃烧头略偏一下,什么意思,偏了的话,光源还能通过燃烧缝吗
第6楼2005/02/03
没问题,我做的食品中钙5000ppm都可以啊,稀释
第7楼2005/02/03
如果吸光度太高可以偏转一下燃烧头,最高吸光度如果在0.4、0.5左右应该没必要偏转,线性好就可以了。
第8楼2005/02/03
如果含量很高的话,比如10,000个ppm,如果稀释以后再测,小小误差会引起结果的极大偏移,这个应该怎么处理呢?前阵子我做了一个含量大概是1%的Ca,结果测出来是1.5%,这个与稀释倍数太高有关系吗?
第9楼2005/02/03
是啊是啊,印象当中我作过的最高的含量在60%以上.稀释
第11楼2005/02/17
这个含量应该不高,肯定可以做的。另外我想请教各位前辈:如果是矿石和水样中的钙,含量在1%以下,应该怎样处理样品?标准怎样配置?可以用422.8测量吗?能不能给点具体的操作方法?loveluyy@hotmail.com 谢谢个位前辈!!!我是搞矿石化验的,我用原子吸收测钙,总是测不准,不知道是不是水或药品的问题,我经常做的空白比样品高,,但我可是用水调零的啊。
