tdcool
第1楼2008/05/04
你用的什么柱子啊?C18的吗?如果只是放一天的话影响不是太大,用10%甲醇水溶液好好冲冲柱子,再换纯甲醇冲。另外系统用纯水好好冲冲
jxlinsz
第2楼2008/05/04
把常用的标样打一下,对比以往的峰,如果没什么差别的话,应该没事.不过这种事不可再三出现.伤害最大的不是柱子,而是磨损你的流动相泵.
风烟
第3楼2008/05/04
甲醇:0.5%KH2PO4——12:78?另外的10%的东东是什么?您可以配制一种过渡液:与您流动相内的甲醇含量一样的甲醇水。每次用完机器就换过渡液体冲洗一下系统,再改用纯甲醇。反之也是。
sunjing79
第4楼2008/05/05
好好用纯水\和流动相比例相同的纯水:甲醇溶液冲整个流路和色谱柱吧,否则不光是柱子,你的泵也会受到很大的损伤.
zjchen3189
第5楼2008/05/05
可以提高柱温箱温度,用10%甲醇冲一段时间,再用纯甲醇!看压力变化.看甲醇1ML/MIN流量时候的压力是否正常,同时可以做一个10*-9的萘看看出峰情况!
zhaoy2007
第6楼2008/05/05
用甲醇和水不同比例过渡冲洗,最好不用纯水冲,水的比例可以适当大一点。
thinice0310
第7楼2008/09/10
一般流动相中有盐的话都是要用10%甲醇水溶液冲洗柱子至少30分钟以上,可根据盐浓度及比例的不同适当调整时间。不冲直接放着对柱子损伤挺大的,而且盐析出来后对这个系统影响也很大。
zhenhua1229
第8楼2008/09/10
柱子用10%的甲醇水溶液好好冲冲,结晶对柱子影响还是很大的,我不确定它会不会对填料的孔径造成影响,而且KH2PO4虽说是盐但是还是有一定的酸性,做完盐或酸性流动相后要用甲醇水溶液好好冲冲,再用甲醇或乙腈保存(一般反向柱).对泵的影响更大些,会造成磨损,及时发现因该没什么大问题的.多用10%的甲醇水溶液冲冲系统.
可爱宝贝
第9楼2008/09/16
才一天问题不大。接双通用纯水把系统冲洗30min,换柱子用10%甲醇冲洗,再用纯甲醇或乙腈洗就可以了
