moviefan
第11楼2014/04/02
我用的原子吸收仪型号是日立Z-2010,仪器做铬时默认选择357.9nm。(刚刚开机测试了一下,发现是我记错了,仪器默认359.3为最灵敏线,是我们使用的三个涉及铬测定的标准方法推荐357.9nm。)
嗯,刚才查了一篇资料,确实有人研究后认为最灵敏线应该为359.3而非357.9。
《原子吸收光谱法测定铬元素的最灵敏线》--刑书才
【摘要】:对国内原子吸收文献中记载的原子吸收光谱法测定铬元素的最灵敏线提出了不同观点。文献记载,原子吸收光谱法测定铬元素的最灵敏线为357.9nm,次灵敏线为359.3nm。经过对铬元素进行原子吸收光谱扫描证实,最大吸收峰位置在359.3nm处;次吸收峰位置在357.9nm处。同时,分别在357.9nm和359.3nm处进行校准曲线的测定,359.3nm处所测的有效吸收值和灵敏度均高于357.9nm处的吸收值和灵敏度。结果表明,原子吸收光谱法测定铬元素的最灵敏线应为359.3nm。
