chengjingbao
第1楼2008/05/05
好像可以接,采用的是化学粘合法,我没干过,道听途说而已。
物理短接应该可以,只是不知道对分离的影响有多大?我建议去尝试一下。反正是断的,接上了能用最好,不能用也只好买新的。不过你尝试的经验可不是每个人都有的。
chinachrom
第2楼2008/05/05
有办法,也很容易! 两种连接方法:
1. 玻璃接头,即插式. 将断口处重新切割整齐后插入玻璃接头,即可.费用约750.00(一包10个).特点:快速,方便.
2. 金属接头,1/16"fittings, 加石墨卡套(注意:根据色谱柱的口径选择大小).将断口处重新切割整齐后,带上螺母和石墨卡套,拧紧即可.费用约650.00(一个不锈钢接头+ 5个石墨卡套).特点:不锈钢接头可多次使用,拆卸时只需更换石墨卡套.
