气相色谱(GC)
huang_12345
第1楼2008/05/05
呵呵,我也不知道
yaya91
第2楼2008/05/05
其实这个很简单,不用想得太复杂了。体积都是一样的,完全可以约掉。最后就是计算0.5g的样品中含甲醇多少mg,根据峰面积来。楼主自己推算一下。
雪妖
第3楼2008/05/05
你好,如果我没有顶空瓶,自己弄的话,只要样品对照的瓶子一样大就可以了吧,还有就是对照品甲醇的量怎么计算,就算5ml里面的呢?还是怎么计算?谢谢你!
阿du
第4楼2008/05/06
楼主你好,对照品和样品的顶空液体体积以及顶空体积都要一致,这样你只需考虑其实际浓度即可(对照品浓度即为你配制的标准浓度)。顶空瓶内液体体积也需要定量,比如25毫升的刻度线,每次加入样品和溶剂达刻度即为25毫升,这样你才可以计算其浓度(标准曲线)。不知道这样说你是否清楚了?
美食城
第5楼2008/05/06
1、计算5mL甲醇二甲亚砜溶液中,甲醇的含量。为1.5mg2、计算顶空瓶气相中中甲醇的含量。也就是15mL气相中甲醇的含量。为1.5mg乘以分配系数所得的值。(分配系数可以查到)3、计算2mL中所含的甲醇含量,这就是甲醇的进样量。4、根据已知的甲醇含量的峰面积和未知样品的峰面积计算样品甲醇的含量。5、注意试验条件的一致。
第6楼2008/05/06
最好用顶空瓶,因为有体积的准确和密封的问题。甲醇的量不能用5ml里面的,要用顶空瓶中气相中的总含量的2/15,这才是你的真正进样量。在一定温度下甲醇在二甲亚砜和顶空瓶中气相中是按一定比例分配的。这就是相应的分配系数。
第7楼2008/05/06
只要样品对照的瓶子一样大就可以。计算的时候要注意单位量纲方面的一致。你看,第一步,对照品溶液中甲醇的浓度是0.3mg/ml第二步,样品溶液的浓度是0.1g/ml所以,最后的限度是0.3%。不知你能明白吗?
cat898
第8楼2008/05/06
7楼说的对。你好像想的太复杂了
第9楼2008/05/06
谢谢各位,我想是不是这样的?C甲醇:0.3mg/ml进样量都一样,那就不用管了A对照=253680A样品=135900M样=0.5003gC样=(253680*0.3)/(135900*0.5003*1000)=0.001119g/ml对吧!除了样品和对照的顶空瓶一样以外,是不是样品里加入的溶剂也应该和对照的体积一样就比如说我取5ml对照品,那我的样品里就要加5ml溶剂。甲醇在对照的顶空瓶和样品的顶空瓶里的分配系数一样吗?如果不一样的话怎么计算?一样的话就相互抵消了,就不用管了吧。
