nnsss
第1楼2008/05/05
降低乙腈比例,降低柱温.降低流速,如还不行,换柱子
tingting001
第2楼2008/05/05
降低乙腈比例的话会出现平头峰,不够尖锐。如果要换柱子的话,换什么柱子合适呢?我们还有ACQUITY UPLC BEH Shield RP18 色谱柱,合适吗?这个柱子跟BEH柱有很大区别吗?还有一个问题是,跑孔雀石绿和结晶紫时两者很难完全洗出,怕换一根新柱的话效果不好就浪费了一根新柱了。再次谢谢。^_^
第3楼2008/05/07
3微米的柱子,峰行不好降低溶样强度
第4楼2008/05/08
3微米的柱子?什么厂家的?如果条件所限,柱子不能换,还有其他方法解决么?降低溶样强度?我是用100%乙腈溶解标品的,难道要用乙腈水溶解?或者流动相溶解?我是新手,请赐教。能否详谈?我的e-mail:wentingluo@163.com
liang-liang
第5楼2009/10/25
不行,要用盐酸羟胺做定溶液,不然孔雀石绿会被氧化
色色猪
第6楼2009/10/27
我们原来用的是氰基柱250mm的,不过C18的也可以也要用250的,这么难分离的东西不建议用UPLC柱子,条件太难摸了
