气相色谱柱的老化问题
  • tangyangming
    2005/02/03
气相色谱(GC)
  • 第1楼2005/02/04
    比固定液的最高使用温度低20℃.
  • 第2楼2005/02/16
    当你要改变分析条件的时候,要进行柱子老化。比如说,原来是恒温的,现在要进行程序升温了,或者反过来。进行柱子老化的主要目的是为了去除柱子里面的残留溶剂,这个溶剂指的是装柱子的时候溶解固定相的溶剂。所以不是什么情况下都要进行柱子老化的。还有就是长时间没有使用这根柱子、新买来的柱子要进行柱子老化。
  • 第3楼2005/02/27
    色谱柱的老化温度=(色谱柱的最高使用温度+分析方法中使用的最高温度)/2
    **摘自varian色谱柱使用说明
  • 第4楼2005/03/02
    色谱柱老化是要求跟检测器断开的,但是如果不接上检测器的话,温度就一直上不去,接上检测器我又担心会污染检测器,应该怎么解决呢,各位仁兄有没有好的办法。
  • 第5楼2005/03/02
    什么意思,说清楚点!
  • 第6楼2005/03/03
    用堵头把检测器端堵上就不可能污染,关上柱箱门,温度不应该上不去,如果你开着门,温度当然上不去啦.
  • 第7楼2005/03/03
    不会用到老化吧,早换了!
  • 第8楼2005/03/03
    不可能发生这种事吧?
    amumu 发表:色谱柱老化是要求跟检测器断开的,但是如果不接上检测器的话,温度就一直上不去,接上检测器我又担心会污染检测器,应该怎么解决呢,各位仁兄有没有好的办法。
  • 第9楼2005/03/03
    我第一次老化的时候就出现这种情况,后来给我们安装仪器的工程师也就直接接到检测器上了,所以我后面老化柱子也都直接接到检测器上面,但是我又担心会污染检测器,所以要问问.
    不过目前还没有出现污染的情况, .
    谢谢楼上的仁兄,我下次把堵头堵上试试.
  • 第11楼2005/03/07
    各位都是人才,想请教个问题,前一阵子我们买了DEGS填料,用来分析脂肪酸的,在老化过程中基线老是跑不平,并且,每老化几次,填料就会损失一些,又加,加了又老化,反反复复搞了四五天,请问这是什么原因?
