求助各位老师
  • Ins_4869db1e
    2022/09/15
气相色谱(GC)
  • 本人所用仪器是安捷伦7890B 检测器是FID,前几天检测的产品是用内标法。同一个序列,有一个样品检测出来的结果含量是105%其余均是正常的100%其余主峰峰面积21000左右,内标3800左右。超标准这针主峰面积21000,内标3600左右。主要想求助一下,因为出问题这针主峰和内标的面积不成正比了,后续重新进了两针的含量又是正常的。所以想求助一下,仪器可能出现了哪些方面的问题。其实这台仪器峰面积都比之前的大了10分之一左右。有无可能是分流比出现了问题。
  • 歌名
    第1楼2022/09/15
    检测什么项目,可能会是进样口残留引起的响应偏高,做下进样口维护看看,特别是O型圈和衬管,如果样品比较脏的话考虑分流平板也一起维护一下
  • Ins_4869db1e
    第2楼2022/09/15
    就是测样品的含量
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表:检测什么项目,可能会是进样口残留引起的响应偏高,做下进样口维护看看,特别是O型圈和衬管,如果样品比较脏的话考虑分流平板也一起维护一下
  • Ins_4869db1e
    第3楼2022/09/15
    主要那一针有问题的 不太正常 感觉也不好重现,后面做起来都是好的
  • xiaogumd11
    第4楼2022/09/15
    重现性不好,看是否有微漏,隔垫,再检查一下进样针,是否涩了
  • Ins_4869db1e
    第5楼2022/09/15
    好的 感谢老师地建议
    xiaogumd11(v3247983) 发表:重现性不好,看是否有微漏,隔垫,再检查一下进样针,是否涩了
  • sdlzkw007
    第7楼2022/09/16
    大概率随机事件
  • sdlzkw007
    第8楼2022/09/16
    大概率随机事件
  • 未来工程师
    第9楼2022/09/16
    大面是漏气了,隔垫要更换了
  • 未来工程师
    第10楼2022/09/16
    大面是漏气了,隔垫要更换了
