grassmay
第3楼2008/05/06
氢氧化钙在空中中极易吸收CO2,一般的干燥法没法实现,我做了很多次,烘干后反而重量增加了。
请问你附件中是什么内容?
我根本看不到?
grassmay
第7楼2008/05/06
5.4 水分含f的测定
MT 454一1995
5.4.1 试剂
a. 无 水 氯化钙,分析纯,
b 变 色 硅胶。
5.4.2 仪器设备
a. 天 平 :感量为。.1m g;
b. 干 燥 箱:最高温度为3000C,
5.4.3 测定步骤
用称 量 瓶 连盖称取氢氧化钙试样5^-8g (精确到。.01m g),将称量瓶开盖并连盖一起放入预先加
热到210士5℃ 的干燥箱内干燥50 min,然后取出称量瓶盖上瓶盖,放人干燥器内冷却后称量。干燥前后
试样的质量差与原试样的质量之比即水分含量。
5.4.4 测定结果表述
水分 含 量 按式(2)计算:
S= m ,- m sX 1 00 ⋯ 。 ,.⋯ ⋯ ,.⋯ ⋯ 。 ,二( 2 )
刀之 4
式中:S— 水分含量,%;
ma 氢 氧化钙试样干燥前的质量,9;
。5— 氢 氧化钙试样干燥后的质量,9。
同时 测 定 两个试样,取其算术平均值作为测定结果。测定结果取小数点后一位。
5.4.5 允许差
同一 试 验 室平行测定的差值应不超过。.5%
这个过程仍然是有CO2被吸收的,并且我们控制水分的要求是<0.3%。
这样做出来的结果还是误差大,是吗?
