戈壁明珠
第5楼2011/06/01
其实代表性是相对的,没有一个绝对的真实代表性。
农业行业标准NY/T 789―2004有明确规定。以下节选您需要的内容:采样原则3.1 采样应由专业技术人员进行。3.2 采集的样本应具有代表性。3.3 样本采集、制备过程中应防止待测定组分发生化学变化、损失,避免污染。3.4 采样过程中,应及时、准确记录采样相关信息。4 采样方法4.1 产地样本采样4.1.1 样本采集 按照产地面积和地形不同,采用随机法、对角线法、五点法、z形法、S形法、棋盘式法等进行多点采样。产地面积小于1 hm2时,按照NY/T398规定划分采样单元;产地面积大于1 hm2小于10 hm2时,以1 hm2~3 hm2作为采样单元;产地面积大于10 hm2时,以3 hm2~5 hm2作为采样单元。每个采样单元内采集一个代表性样本。不应采有病、过小的样本。采果树样本时,需在植株各部位(上、下、内、外、向阳和背阴面)采样。4.1.2.6 果菜类(果皮可食) 除去果梗后的整个果实。采集样本量为6个~12个个体,不少于3 kg。代表种类有:黄瓜、胡椒、茄子、西葫芦、番茄、黄秋葵。4.1.2.7 果菜类(果皮不可食) 除去果梗后的整个果实,测定时果皮与果肉分别测定。采集样本量为4个~6个个体。代表种类:哈密瓜、南瓜、甜瓜、西瓜、冬瓜。4.1.2.9 柑橘类水果 取整个果实。外皮和果肉分别测定。至少6个~12个个体,不少于3 kg。代表种类有:橘子、柚子、橙子、柠檬等。4.1.2.10 梨果类水果 去蒂、去芯部(含籽)带皮果肉共测。至少12个个体,不少于3 k。代表种类有:苹果、梨等。4.1.2.11 核果类水果 除去果梗及核的整个果实,但残留计算包括果核。至少24个个体,不少于2 kg。代表种类有:杏、油桃、樱桃、桃、李子。4.1.2.12 小水果和浆果 去掉果柄和果托的整个果实,样本采集量不少于3kg。代表种类有:葡萄、草莓、黑莓、醋栗、越桔、罗甘莓、酸果蔓、黑醋栗、覆盆子。4.1.2.13 果皮可食类水果 枣、橄榄:分析除去果梗和核后的整个果实,但计算残留量时以整个果实计。无花果取整个果实。样本采集量不少于1 kg。代表种类有:枣、橄榄、无花果。4.1.2.14 果皮不可食类水果 除非特别说明,应取整个果实。鳄梨和芒果:整个样本去核,但是计算残留量时以整个果实计。菠萝:去除果冠。样本采集量为4个~12个个体,不少于3 kg。代表种类有:鳄梨、芒果、香蕉、番木瓜果、番石榴、西番莲果、新西兰果、菠萝。4.2 农药残留田间试验样本采样 根据试验目的和样本种类实际情况,按照随机法、对角线法或五点法在每个采样单元内进行多点采样。4.3.1 散装样本 对于散装成堆样本,应视堆高不同从上、中、下分层采样,必要时增加层数,每层采样时从中心及四周五点随机采样。抽检样本的采样量按照GB/T 8855规定进行。样本预处理方法按照4.1.2进行。4.3.2 包装产品 对于包装产品,抽检样本的采样量按照GB/T 8855规定进行随机采样。采样时按堆垛采样或甩箱采样,即在堆垛两侧的不同部位上、中、下或四角中取出相应数量的样本,如因地点狭窄,按堆垛采样有困难时,可在成堆过程中每隔若干箱甩一箱,取出所需样本。样本预处理方法按照4.1.2进行。5.3 小体积蔬菜和水果 均匀混合后,按四分法缩分,用组织捣碎机或匀浆器处理后取250 g~500 g保存待测。5.4 大体积蔬菜和水果 切碎后,按四分法缩分,取600 g~800 g保存待测。5.5 冷冻样本 冷冻状态下破碎后进行缩分。如需解冻处理,须立即测定。6 样本包装、贮存6.1 样本的包装 采集的样本用惰性包装袋(盒)装好,写好标签(包装内外各一个)和编号(伴随样本各个阶段,直至报告结果)。样本及有关资料(样本名称、采样时间、地点及注意事项等)在24 h内运送到实验室,在运输过程中应避免样本变质、受损、失水或遭受污染。6.2 样本的贮存6.2.1 对含性质不稳定的农药残留样本,应立即进行测定。6.2.2 容易腐烂变质的样本,应马上捣碎处理,在低于-20℃条件下冷冻保存。6.2.3 水样在冷藏条件下贮存,或者通过萃取等处理,得到提取液,在冷冻条件下贮存。6.2.4 短期贮存(小于7 d)的样本,应按原状在l℃~5℃下保存。6.2.5 贮藏较长时间时,应在低于-20℃条件下冷冻保存。解冻后应立即分析。取冷冻样本进行检测时,应不使水、冰晶与样本分离,分离严重时应重新匀浆。6.2.6 检测样本应留备份并保存至约定时间,以供复检。7 样本记录样本记录表包括以下基本内容:a) 样本名称、种类、品种;b) 识别标记或批号、样本编号;c) 采样日期;d) 采样时间;e) 采样地点;f) 样本基数及采样数量;g) 包装方法;h) 采样(收样)单位、采样(收样)人签名或盖章;i) 贮存方式、贮存地点、保存时间;j) 采样时的环境条件和气候条件;k) 对市场抽检样品需标明原编号及生产日期、被抽样单位,并经被抽样单位签名或盖章。
默笙
第6楼2011/06/01
谢谢谢谢啊~真诚的感谢~太详细了~因为我见到的文件没有这么详细~所以就想系统学习一下,感动ing~
