农残检测
风起云飘舞
第1楼2008/05/06
我猜针对不同配置的仪器影响也不同的,一般会影响柱压的,呵呵蒙的,不同的样品分析对柱内径也有选择性的。
我在故我思
第2楼2008/05/06
大口径的毛细管柱一般可以具有固定液膜较厚,柱容量较大,这样就不需要在进样的时候进行分流(分流进样容易引起样品歧视,重现性下降)。大口径毛细管柱还能提高分离度,提高分析速度。由于可以不分流进样,也能提高灵敏度。
realtiger
第3楼2008/05/06
我觉得,内径越小相同流量线速度就快,分析速度快,缩短分离时间,柱子越长分离效果越好,但也越慢
第4楼2008/05/06
是这样的,但是这需要一个前提,就是得压力较高。一般的大口径毛细管柱内径较大,流量也较大,而普通的毛细管柱一般的流量为1mL/min.左右,大口径毛细管柱类似填充柱,流量比此要大很多。
dong3626
第5楼2008/05/07
谢谢楼上兄弟们的回答。不过我在实际中应该怎么选择呢?我主要是做茶业中的九种农药残留的。气相色谱是国产山东瑞虹的SP2000A型。谢谢
第7楼2008/05/07
你好!您的九种农药目标物具体是哪些?一般普通口径的毛细管柱都能满足日常的分析检测。
第8楼2008/05/07
主要检测的农药残留有:乙酰甲胺磷、杀螟硫磷、氯菊酯、氯氰菊酯、溴氰菊酯、顺式氰戊菊酯、氟氰戊菊酯、DDT、六六六谢谢
第9楼2008/05/07
你好!这几种农药中,拟除虫菊酯类和有机氯农药应该可以使用一根柱子分离,如HP-5一类的柱子,而有机磷的需要的柱子极性略强一些;还有如果用GC分析,需要两种检测器;用MS的话应该没有问题。但是得用一根柱子将这些农药都能分离的,您可以参考多残留分析标准中使用的柱子类型。
第10楼2008/05/07
如果我用农残一号和二号柱可以分离么? 由于是国产的机器,所以我怕柱子和机器不配套。。
第11楼2008/05/07
首先确定您的仪器是否能接毛细管柱;一号柱可以分离有机氯等农药,二号柱可以分离有机磷等农药;您的目标物不是很多,分离应该是没有问题的。
