ICP光谱
xiaohua19862
第1楼2008/05/07
防噶暗暗发暗暗法发暗暗法
唐伯猫点蚊香
第2楼2008/05/07
会不会是硅酸凝聚了?
shaweinan
第3楼2008/05/07
是某一条Si线下降还是所有的Si线都下降?
clt11
第4楼2008/05/09
如果是所有的Si线都下降,那就说明硅胶凝聚了
小鸟飞翔
第5楼2008/05/09
凝聚如何处理??
第6楼2008/05/09
凝聚是酸度不合适了,或是时间长了.因为是标准溶液,不能随便处理,只有再配.
落叶生根
第7楼2008/05/13
如果是硅的所有线都下降了就应该是样品里的硅有水解一般样品里的硅都是不太稳定的你有空可以尝试一下放置一段时间应该是越来越低的可能碱性条件更好些?但是这必然又跟很多元素的测定条件相背以前测样都是尽快完成测定借机也问一下高手什么条件比较合适
