高纯金属硅中痕量硼的测定ICP-OES(甘露醇法)
  • ICPmslingong
    2021/01/28
ICP光谱
  • 高纯金属硅中痕量硼的测定ICP-OES(甘露醇法)
    摘要:金属硅是工业提纯的单晶硅,主要用于生产有机硅、制取高纯度的半导体材料以及配制有特殊用途的合金等。是非常重要的工业材料。硼作为金属硅中的一项重要杂质元素,能够准确快速地测定具有非常重要的意义。三氟化硼极易挥发,即使用微波消解或用水域控温也难以避免有所损失。张桂广提出样品中加入适量的甘露醇,并控制蒸发温度等条件,可以用ICP-OES法测定金属硅中的硼(B)和其他一些痕量的杂质元素。本文在将乐三晶新材料有限公司,使用钢研纳克Plasma1500对高纯单晶硅和硅硼中的硼进行检测,实验结果与预期相符。
    关键词:Plasma1500;甘露醇法;ICP-OES;硅硼;单晶硅;硼含量
    1. 实验仪器及试剂
    1.1仪器:钢研纳克Plasma1500;
    1.2 试剂和药品:
    1.2.1 硝酸(ρ 1.42 gmL),优级纯以上试剂。 1.2.2 硝酸溶液(1+1)。
    1.2.3 盐酸(ρ 1.19 gmL),优级纯以上试剂。 1.2.4 甘露醇2% 分析纯以上试剂。
    1.2.5 元素的标准溶液 1000μg/mL。 1.2.6 高纯水,GB/T6682,至少一级。
    1.2.7 氢氟酸(ρ 1.15 gmL 1.2.8 铂金坩埚或者聚四氟乙烯烧杯。
    1.2.9 样品要求:固体样品细小无油污。 1.2.10 硼标准储备液 10000ug/mL;
    2. 分析谱线
    推荐分析元素谱线
    元素
    谱线/nm
    负高压
    B
    208.959,249.773
    800
    (根据干扰和测量浓度高低情况,可以选择其中一条或几条谱线作为分析线)
    3. 分析步骤
    3.1 的检测
    3.2 根据高纯金属硅样品中的杂质含量称取1.0000g,
    3.3 样品前处理
    称取高纯金属硅样品m=1.0000g(精确至0.0001g),置于铂金坩埚或者聚四氟乙烯烧杯中,用少许水清洗杯壁并,润湿样品;加入2mL甘露醇(2%),缓慢加入15mL氢氟酸,滴加硝酸溶液(1+1),反应剧烈,注意防止飞溅溢出,待反应平静后,观察是否溶解完全,加热至近干(粘糊状液滴,体积小1mL,控制温度低于140),取下冷却;加入5mL硝酸,低温溶解残渣(温度低于80),待样品完全溶解后,冷却至室温,转移到V0=50mL容量瓶中,冷却至室温,再用纯水稀释至刻度,摇匀,备用,检测含量0.0002%-0.0040%)。必要时根据工作曲线范围,稀释待测溶液。随同做空白实验。
    M=称样质量V=V0
    质量百分浓度P%=C测量*V/M*0.0001 %,质量浓度ug/g= C测量*V/M
    注意
    高纯金属硅中有些元素含量超低,使用试剂和水需要高纯,器皿清洁;
    标准溶液配置时注意介质干扰,建议B单独配置;
    采用玻璃进样系统,测量时会对进样系统有轻微的腐蚀;
    样品溶解时,氢氟酸用量较大,注意器皿采用铂金坩埚或者聚四氟乙烯和塑料;
    4. 硼标准曲线的制备
    标准溶液体积:100mL
    根据下表体积分别移取各个元素至100mL的容量瓶中,得到各元素混合标准溶液浓度:
    以下浓度单位是ug/mL(mg/L),体积单位是mL
    元素
    B
    原始浓度C0ug/mL
    1000
    移取C0体积(mL)
    10.00
    混合标液浓度C1
    100.00
    加入5mL硝酸(1+1),用水定容、摇匀、备用。
    以下单位是ug/mL(mg/L)
    元素
    B
    移取混合标准C1体积/mL
    标准1
    0.00
    0.00
    标准2
    0.10
    0.10
    标准3
    0.20
    0.20
    标准4
    0.50
    0.50
    标准5
    1.00
    1.00
    标准6
    2.00
    2.00
    加入1mL甘露醇(2%,加入5mL硝酸,冷却后用水定容、摇匀、备用。
    5. 实验结果与数据
    5.1 标准曲线ug/mL)
    标准1
    标准2
    标准3
    标准4
    标准5
    标准6
    B 208.959
    -0.0064
    0.0884
    0.2190
    0.4781
    1.0334
    1.9875
    B 249.733
    -0.0157
    0.0881
    0.2566
    0.4578
    1.0152
    1.9979
    5.2 样品数据(ug/mL)
    空白
    硅硼1
    硅硼2
    RSD%
    单晶硅1
    单晶硅2
    RSD%
    B 208.959
    202.1800
    0.53
    69.1161
    70.7939
    1.70
    B 249.733
    195.8520
    0.18
    70.6423
    70.5178
    0.12
    5.3 分别加入1.2.10硼标液2ml和1ml,做回收率实验
    硅硼1
    硅硼2
    回收率1
    回收率2
    单晶硅1
    单晶硅2
    回收率1
    回收率2
    B 208.959
    397.6271
    400.9653
    98.5%
    99.4%
    172.1315
    174.6252
    104.4%
    105.4%
    B 249.733
    392.5318
    397.2431
    98.1%
    100.7%
    175.3192
    176.3212
    106.6%
    108.2%
    由表6.2和6.3可以看出,本实验的RSD在0.12% ~1.70% ,回收率在98.1%~106.6%,该检测方法有较高的准确度。
  • 该帖子已被版主-tang566加20积分,加2经验;加分理由:分享
  • 光哥
    第1楼2021/01/28
    应助工程师
    70ppm*稀释倍数50倍=3500ppm=0.35%,这个单晶硅应该是加过母合金了的吧。
    以前做过用于冶金法多晶硅的原料高纯金属硅,金属含量优于1101,磷硼含量都在200~500ppb
  • JOE HUI
    第2楼2021/01/29
    感谢老师分享
  • happyjunjie
    第3楼2021/01/29
    感谢分享,棒棒哒
  • tang566
    第4楼2021/01/29
    感谢分享!
  • 草履虫999
    第5楼2021/01/29
    求详细溶样方法!??
  • 启航2021
    第6楼2021/01/30
    很完美的作品
  • 启航2021
    第7楼2021/01/30
    3.3里面有呀
    草履虫999(Ins_996a2fee) 发表:求详细溶样方法!??
  • dadgoh
    第8楼2021/01/31
    感谢分享
  • JOE HUI
    第10楼2021/02/01
    感谢老师分享
