吃饱不饿
第1楼2008/05/07
几个不同浓度的标样都是这样积分的吗?可能积分条件不适合,更改一下积分条件吧,斜率和峰宽都适当调整一下,前提是几个标样要在同一积分条件下积分再计算线性回归
咸菜妞
第2楼2008/05/07
那斜率要怎么改啊,峰宽改小吗
nnsss
第3楼2008/05/07
关键是你的峰积的满意吗,如果满意就不用改,你先算一下回归曲线,看一下相关系数合格吗
苏幕遮
第4楼2008/05/07
峰的起点和终点还是用斜率控制好,看你的图,斜率似乎要调高些。N2000的斜率调节范围和单位为0~99999.99(70)(微伏/分)
活到九十 学到一百
第5楼2008/05/07
自动积分不好时,当然要进行手动积分,只要每次积分遵循相同的原则应该比较准确的。
高卧东山
第6楼2008/05/07
从图谱上看,应该是可以通过修改积分事件达到较满意的效果的最好还是不要轻易用手动积分
老鱼
第7楼2008/05/07
其实不需要修改的, 这样的曲线也很合格的, 没有太大的问题
阿du
第8楼2008/05/07
尽量保持在相同的条件下操作。
风烟
第9楼2008/05/07
不好意思,对气相不是很了解,所以不敢说道。您可以发帖到气相专区内啊,哪里肯定有人能帮您。希望您的问题早日解决……
第10楼2008/05/09
我发完后才发现放错地方了,刚开始不知道怎么办,后来又在气相色谱发了一个,结果回答的人还没这里的多...郁闷,这边比较热情,呵呵
