sdlzkw007
第1楼2019/04/23
可以说明延迟体积对于梯度洗脱的影响,各家仪器的设计有些差异,在梯度洗脱的时候,延迟体积对于梯度变化的影响间接性导致分离情况有些差异。
hujiangtao
第2楼2019/04/23
色谱柱流动相都一样的话很奇怪啊
p3303017
第3楼2019/04/23
有什么办法改善呢?
第4楼2019/04/23
对,所以狠苦恼
第5楼2019/04/23
打个比方,某个仪器的延迟体积是500ul,在给定的条件下分离满足实验要求,另外一个仪器的延迟体积是350ul那么要想达到要求,需要把梯度洗脱的条件略微调整一下,速率慢一点,总体分析时间差不多的。
检测老菜鸟
第6楼2019/04/23
方法配置完全一样,那不应该啊
xx_dxd_xx
第7楼2019/04/23
先看柱效有没有差别,要是柱效不同,可能与检测池的体积有关。再就是楼上说的梯度延迟问题,不同仪器不一样,梯度的设置用相应的修改。
第8楼2019/04/23
柱效是没问题的
第9楼2019/04/23
应该是楼上说的延迟体积的问题
第10楼2019/04/23
我现在的剃度是这样的,现在的梯度在延迟体积大的仪器上是没问题的,我在前面增加一段平衡梯度有没有效果?图一是现在的,图二是增加梯度以后的,
