原子吸收光谱(AAS)
夜市
第1楼2008/05/07
1.原子吸收用乙炔的纯度要求?纯度99.99%2.原子吸收用乙炔使用后应保留有不低于多少MPa的剩余压力?这个我记得以前有个专门的帖子讨论过,当时还有一定的争议,也有不同的看法。个人认为低于0.6MPa就不要用了。
danfu2006
第2楼2008/05/07
谢谢回复! 这方面是不是没有国标或行业标准啊?我查不到。刚打电话问了一下附近气体厂家,能特别生产高纯度的乙炔,纯度99.6-99.8%,但也说没有国标,唉,又是一个真空地带啊!
mychen_04
第3楼2008/05/07
1,我们用的一般是高纯乙炔,应该是5个9吧?2,我们用的是岛津的仪器,规定是不能低于0.5MPa。不过,1瓶气很快就用完了。因为装满也就1.5MPa左右。夏天多点,冬天才1.2MPa呢。
weipx
第4楼2008/05/07
用氧割那种乙炔就行了,有更纯的更好。
第5楼2008/05/07
你说的是工业用的乙炔吗?恐怕不行吧
liu999999
第6楼2008/05/07
不用特别纯的,纯度达到99%即可以了;纯度高的更可以了,但价钱也不低。至于压力表,一般不能用自然就该换了。我实验室一般至少有1罐气备用。
庐山居士
第7楼2008/05/07
首先要弄清楚:1MPa=1000kPa,“有不低于0.05 MPa的剩余压力”你肯定是算错了,要不然就是把瓶内压力与出口压力搞混了。1、乙炔的纯度一般都是4个9,当然更纯的乙炔当然更好更贵。2、乙炔钢瓶用到瓶内压力低于0.7MPa,就要更换钢瓶,我询问过工程师,不低于0.7MPa是最安全的,为了省气,可以用到不低于0.4MPa。
金水楼台先得月
第8楼2008/05/07
应该有4个9就行的。 至于最低压力,不同的仪器有不同的标准,应该在仪器自带的说明书上有说明.你可以去看看,我们实验室的要求是0.5Mpa,,而且你可以观察一下你的乙炔罐快用完时,火焰不能正常点燃时对应的乙炔压力...
cywst
第9楼2008/05/07
我们用的乙炔是高纯的,具体有几个9就不清楚了。使用后乙炔最好是不低于0.05MPa。
daneigaoshou
第10楼2008/05/07
我购买的是240元一瓶的高纯乙炔,普通的才几十元,我们是搞分析的不要疼钱.
