hjg1954
第5楼2010/01/14
测定Sb时在217.59nm处,由于存在Cu217.89nm的干扰,故须将Cu除去,因为目前原子吸收光谱仪的分辨率用锰双线(279.48,279.83,差值为0.35nm)鉴定时,只要两谱线的波谷不超过40%就是合格产品,说明仍有近40%的重叠难以分开,因此测定时,被测元素的灵敏线与干扰元素的谱线差值应大于0.35nm才不会引起较大的干扰,而Cu217.89nm与Sb217.59nm仅差0.30nm,故干扰较大,必须预先分离出去,或者采用另一条谱线(即Sb206.84nm)进行分析。而Pb217.00nm或283.31nm就不存在此问题了。我的看法仅供参考
