原子吸收光谱(AAS)
sandhuang
第1楼2011/07/09
应该是有更改才会出现这种情况。。
Fe
第2楼2011/07/09
是你调用的曲线和当前选择的方法不一致。
秋月芙蓉
第3楼2011/07/09
貌似PE 800上这种情况不多见吧pe icp上遇到过,重新建立新的样品信息能OK,或者重启软件,应该是软件方面的原因,你试试
Jun Nan Li
第4楼2011/07/09
还好,可以通过再处理调用曲线。谢谢各位老师了
第5楼2011/07/09
这么说是先直接测样品,然后再处理结果吧
第6楼2011/07/09
不 我们这每天的样品量挺大的,每天做两种元素A和B的曲线并检测完第一批样品后,第二批样品又来了,为了节省时间,我只能调用A或B的曲线,来检测第二批样品。这样会对结果产生影响吗?
神话
第7楼2011/07/10
或许本身方法设置的就不合适,选择EDIT 中的check method,看看是不是OK ,否则会提示是哪里设置不合适楼主后期处理调用方法应该从Import from results library..调用
coffee8
第8楼2011/07/10
700也有着样的问题可能就是调用方法不合适没有从合适的途径吧
金水楼台先得月
第9楼2011/07/10
调用曲线,要求方法设置(特别是曲线标准系列的个数,条件等)需一致。
第10楼2011/07/10
