阿du 2008/05/08
[quote]原文由 [B]learner1999[/B] 发表: 还是关了吧,gc稳定还算快,lc如果天天做,就没有必要了 [/quote] LC如果每晚不用的话,至少要把检测器(氘灯)关了,以延长其使用寿命;如果分析间隔少于4~5小时,那么就不需关闭检测器,氘灯频繁的开关对其寿命也有影响的,
chengjingbao 2008/05/07
[quote]原文由 [B]gzzdgx[/B] 发表: 我觉得晚上不用还是关机的好。有很多异常情况需要考虑一下,如:突然停电后又马上来电;电源电压及频率的突然较大幅度波动;仪器的温度失控等突发性故障。[/quote] 有一点我搞不懂,难道分析间没有倒供电设施?如果做样过程中,出现紧急停电,不就全完了!
零零星星 2008/05/08
[quote]原文由 [B]hhy78[/B] 发表: [quote]原文由 [B]zpkitten[/B] 发表: 我们天天做样的话就开一星期,到周末才关 据工程师说总开关机对仪器不好[/quote] 有什么不好,说说??[/quote] 这个我也不太清楚[em0813] ,瓦里安工程师说的,对PFPD检测器有损伤。下次问问 我们做起样来就是白天做前处理,晚上进样(一般三四十针),想关也关不了,加上有可靠的备用电源、报警系统,也不用担心断电的问题。另外通风设备和空调晚上也一起开着
KEN 2008/05/07
独钓寒江雪 2008/05/07
对于第二天要用的仪器,不停机,减少仪器稳定时间。其他的仪器停机不停载气。
chengjingbao
第1楼2008/05/07
我的色谱也是不关机的,气源供应都是双瓶切换,一用一备;压力低于2.0MPA切换;我对开机做样,无样关机的做法是有看法的。一台色谱的稳定不是1…2小时就能解决的,只有长期的热机状态,仪器的稳定才能保证。有一种说法,关机既可保护仪器,又能节约经费;个人觉得很好笑,一台仪器多少钱,仪器的有效寿命每长一年,又能省多少钱!真要省钱,倒是可以在气源查漏,部件自行修理和更换上省点。自己动手做一次,半年或一年的气钱就回来了。现场费气多数与有漏点有关,一分钟一个点一个气泡,一个月至少要多用几十公斤的压力(40L).以上只是个人观点,对任何人都没有冒犯的意思。
仪器的正常关机,我通常选择在样品量少的时候。关机的目的是对仪器进行除尘处理。界时会将仪器从操作台拆下,仪器开箱吹扫,主要针对风扇、电路板。电路板积尘处理、风扇清洁等。时间也就几个小时。就是无尘房间,建议也要定时清洁,不过时间可以放长些。
个人总结:
1、断电我没想到,虽然我都装了稳压电源且我有24小时的现场通报;工业化运行可不关,实验室还是关了好;有人值班可不关,无人值守要关机;
2、关机、不关机,没有一定之规,应从现场实际出发。满足设备安全、人员安全的需要;
3、切忌一味模仿。有条件不关机的,因为要关机而关机,耽误第二天工作;需要关机的,因不关机导致设备、财产损失;
4、在有安全保障的情况下,可以不关机;
5、关机理由:省钱省心、习惯;
不关机理由:习惯、生产需要;
6、个人结论:在无安全保证的情况下,关机,比较保险,但此仪器寿命?一味长期开机,看来也有问题。满足生产许可情况下,每周或每月关机一两天。关键问题是,要知道为什么这样关机。有些是不应关,但无办法满足夜间无人看护要求,只好关机。
引申到下一个问题:长期开机和每天开关机,谁对仪器部件和寿命的影响大?
但它绕过了长期开机和每天开关机,谁对样品分析有好处?有什么好处?这最重要的问题!分析的准确性和精确性。就算你有一台运行良好的仪器,在它没稳定的时候,进样,怎样保证样品的准确性呢?还有一个问题,仪器的稳定时间有多长?满足分析要求的时间有多长?此时的分析误差有多大?
