才哥
第6楼2008/05/08
虽然很多XRF厂商宣称自己的设备可以测试从Na~U元素,但是实际上XRF测Cl有很多误差,一般是需要配备抽真空设备将XRF的样品仓抽成真空才行。
所以一般都是用IC来测F、Cl、Br、I。处理方法是EN14582。需要的其他设备包括带铂丝的碘量瓶,需要超纯水。超纯水可以直接找试剂厂购买,如果用量很大,也可以自己买设备制备。
前面有板油提到用ICP测I,如果企业本身没有ICP,再去购置此仪器,可能成本偏高,其实I以及其他的卤素都还可以用离子选择电极(ISE)做测试。目前ISE测I已经很成熟,成本也不高,并且效率以及灵敏度都能比IC更好。ISE同时测其他卤素元素,还不是很广泛,主要是操作麻烦,效率低,测不同元素要调不同的酸碱度,并且不同材质的样品干扰也不同,这方面需要做一些验证工作。
