【讨论】溶残为什么不平行?
  • caoyin9512
    2008/05/07
气相色谱(GC)
  • 我们在检测溶残时,一个样品在不同的一天检测,结果却相差很大呢?请高手给予指导!
  • 零零星星
    第1楼2008/05/07
    差多少呢?我们的标准是70%-130%之间都算合格
  • 阿du
    第2楼2008/05/07
    能说的具体一点么?
    caoyin9512 发表:我们在检测溶残时,一个样品在不同的一天检测,结果却相差很大呢?请高手给予指导!
  • caoyin9512
    第3楼2008/05/07
    我们的溶剂残留主要是乙酸乙酯和丙酮,我们有一批产品昨天检测是3000PPM,今天复测为6500PPM。相差有一倍多呢?
  • cuiyuchong
    第4楼2008/05/07
    我认为是样品不均造成的,建议每次做样之前,充分混均,再进样试一试。
    caoyin9512 发表:我们的溶剂残留主要是乙酸乙酯和丙酮,我们有一批产品昨天检测是3000PPM,今天复测为6500PPM。相差有一倍多呢?
  • 零零星星
    第5楼2008/05/07
    样品是低温保存的吗?进样时恢复室温了没?
  • 阿du
    第6楼2008/05/07
    前处理方法是怎样的?进样方式?定量方法?同一样品分析的重复性有没有做过验证?
  • caoyin9512
    第7楼2008/05/13
    谢谢大家的帮助,我们采用加入法后,就改善了。
  • 阿du
    第8楼2008/05/13
    看来是组分浓度较低,响应小导致结果的相对偏差较大。
    caoyin9512 发表:谢谢大家的帮助,我们采用加入法后,就改善了。
