【讨论】相对误差的计算!
分析化学
  • 滴定管读数误差为正负0.01ml,滴定体积为2.00ml计算相对误差为多少?
    是否计算为:相对误差=(测量值-真实值)/真实值×100 ±0.01÷2.00×100%=±0.5%
  • 化学电源
    第1楼2008/05/07
    写法有问题!
    相对误差=(测量值-真实值)/真实值×100%
    =±0.01÷2.00×100%=±0.5%
    wlx0502 发表:滴定管读数误差为正负0.01ml,滴定体积为2.00ml计算相对误差为多少?
  • 活到九十 学到一百
    第2楼2008/05/07
    我觉得计算相对误差时不需要将读数误差计算进去,那个可以放到不确定度的范围里去。
  • wlx0502
    第3楼2008/05/07
    怎么改!计算的结果是否正确!这是教育部高职高专规划教材的分析化学第二版中的课后题答案是±1%,是否是喔算错了呀!
    gao_jun_ 发表:
    写法有问题!
  • zhhh1
    第4楼2008/05/07
    是不是应该是正负误差相减0.2/2*100%=1%
  • 化学电源
    第5楼2008/05/07
    上面已经改过来了!
    ±1%肯定是错误的!
    wlx0502 发表:怎么改!计算的结果是否正确!这是教育部高职高专规划教材的分析化学第二版中的课后题答案是±1%,是否是喔算错了呀!
  • 63780182
    第6楼2008/05/09
    计算的结果正确
