【求助】磷标准溶液C=0.002000mg/ml?
分析化学
  • 我这边有一个石灰石、白灰中磷的分析方法,上面有一个磷的标准溶液浓度为0.002000ml/ml介质为水,请问各位怎么配制,方法要点是:硝酸介质,磷与钼酸铵形成磷钼蓝杂多酸显蓝色,选定适当波长,测定吸光度。但其中的磷标准溶液是什么时候用的?怎样配制?还请高人指点!
  • 好胃口
    第1楼2008/05/07
    建议你把方法写详细一点,只写了个要点,不太懂
    wlx0502 发表:我这边有一个石灰石、白灰中磷的分析方法,上面有一个磷的标准溶液浓度为0.002000ml/ml介质为水,请问各位怎么配制,方法要点是:硝酸介质,磷与钼酸铵形成磷钼蓝杂多酸显蓝色,选定适当波长,测定吸光度。但其中的磷标准溶液是什么时候用的?怎样配制?还请高人指点!
  • wlx0502
    第2楼2008/05/07
    GSB05-1138-1999 P 100mg/ml H2O 介质,能否用这个配制
  • liu999999
    第3楼2008/05/07
    LZ所发的单位有误;
    可以用100mg/L标准溶液逐级稀释配置
  • 第4楼2008/05/07
    磷标准溶液是作标准曲线用的,用磷酸二氢钾(基准试剂)配制,稀释到所需浓度。测定波长约在690nm。
  • wlx0502
    第5楼2008/05/07
    Ⅲ、磷的分析测定(磷钼兰比色法)
    A、试剂和仪器:
    (1) P标准溶液:Cp=0.002000mg/mL(介质:水);
    (2)钼酸铵:3%;
    (3)硝酸:1+3(每100ml含0.5%的硝酸盐);
    (4)抗坏血酸:1%;
    (5)纯钙溶液:Cca=6mg/ml(1.60mol/L);
    (6 ) 722型分光光度计:波长680nm,<1cm比色皿,水作参比,A=A1-A0,式中A1为水作参比石灰样品磷吸光度,A0为水作参比试剂空白的吸光度。
    B、分析步骤:
    称取0.5000g样品于250ml聚四氟乙烯烧杯中,加盐酸5ml,氢氟酸3ml,高氯酸5ml,加热溶解盐类,取下流水冷却后,移到50ml容量瓶中,用水稀释至刻度摇匀。吸取母液10ml于50ml容量瓶,加(1+3)硝酸9ml,钼酸铵6ml,抗坏血酸10ml,用水稀释至刻度摇匀,放置15分钟比色(波长680nm,1cm比色皿,水参比),A=A1-A0,式中A1,A0同上。
    试剂空白:称0.75gCaCO3基准试剂,按试样操作步骤进行。
    C、计算方法;
  • wlx0502
    第6楼2008/05/07
    对,单位是mg/ml是不是用GSB05-1138-1999的标样配呀
    liu999999 发表:LZ所发的单位有误;
